Bluetooth HC-06 M und HC-06 S
OP #3664214
Hallo
Habe in einer Anleitung für Bluetooth 2 Module mit HC-06 gefunden. einer
trägt das Index M (Master) und das andere S (Slave). Beide Module sind
fast gleich, Unterschied ist ein Taster am PIN 26 - PIO 3 beim Master.
Sind das nicht die gleichen Module?
Wieso einer Master der andere Slave?
Verstehe den Unterschied nicht
achim
#3664436
Pin26:
For master device, this PIN is used for emptying information about
pairing. After emptying, master device wi
ll search slaver randomly, then
remember the address of the new got
slave device. In the next power on,
master device will only search this address.
Quelle:
http://makezineblog.files.wordpress.com/2014/03/hc_hc-05-user-instructions-bluetooth.pdf
Datenblätter sind gut ;) Da steht bestimmt auch was dabei wie der Slave
beschaltet sein muss. HC-06 ist ja nur der Bluetooth-chip auf der
Platine (glaub da ist noch ein Festspannungsregler drauf z.b.?)
Denke der Chip kann beides, nur die beschaltung ist eine andere.
LG
Edit:
Per AT-Command kannst du die Master-Slave-Roll ändern (also nichts mit
beschaltung etc.), blöd ist nur, wenn du keinen Taster an PIN26 hast,
dieses Modul auf Master stellst, kannst du nichtmehr die gespeicherte
Adresse löschen ;) d.h. dein master ist so lange an das andere Gerät
gebunden, bis du die Adresse irgendwie löschen kannst.
