Sprungantwort in Echtzeit unter Simulink mit Atmega2560
OP #3664433
bin noch recht neu hier und ich habe zurzeit ein Problem, das ich nicht
lösen kann.
Beschreibung:
Es existiert ein Modell und das läuft unter Simulink im 'Normal Mode'.
Leider ist die Abtastrate der Sprungantwort so gering, sodass diese mit
dem Scope sehr schlecht dargestellt wird. Man erkennt nicht, dass sie
ein PT1 Verhalten aufweist.
Falls ich nun die Sample Time verstelle, ist zwar die Sprungantwort wie
gewollt dargestellt, jedoch ist das Modell nicht mehr Echtzeit fähig.
Frage:
Wie kann ich nun ein echtzeitfähiges Modell mit einer guten Darstellung
der Sprungantwort realisieren ?
OP
Danke für die Antwort.
Es ist ein Score -Block unter Simulink.
Falls ich die Werte im Workspace speichere, sehe ich nur ca. 300 Werte
(10 sec Laufzeit ) Diese können den Sprung halt nicht ausreichend
darstellen.
Ich möchte einfach nur mehr Werte in den 10 Sekunden speichern können,
ohne das die Echtzeit beeinflusst wird.
Ich verstehe nicht genau, was du machen möchtest.
Ersteinmal hat das scope per default eine datenpunkt Beschränkung
eingeschaltet. Musst du doppelt drauf klicken, Einstellungen, den haken
bei Limit to....  Weg machen.
Dann: was hat der atmega mit der ganzen Sache zu tun? Dein Modell kann
gar nicht in Echtzeit laufen, wenn du im normal mode bist.  Das
funktioniert nur im external mode und zb dem realtime Windows target.
Was meinst du also mit Echtzeit?
Auf welcher Abtastrate steht dein Modell? Würde bei diskreten Modellen
oder bei Echtzeit immer einen fixed step solver nehmen mit fester
Abtastrate.
Schöne Grüße,
Jan
PS, sorry wegen der Rechtschreibung, bin mobil
