fifo al422 Störung durch systick-timer ?
Gast #3665716
ich versuche mich am ov7670 mit al422-fifo. Ich bekomme den fifo
inzwischen fehlerlos ausgelesen und kann die Daten auf ein
lcd-übertragen. Wenn ich den Datenstrom auf die sd-Karte umleite, kommt
es zu Störungen. Die Daten vom fifo sind nicht mehr brauchbar. Auch die
Darstellung auf dem lcd funktioniert nicht mehr. im Fifo des al422 steht
offensichtlich nur noch Mist. Meine Vermutung ist, dass der al422 durch
den systick-Interrupt gestört wird.
Kann man dagegen etwas machen? Ein Blech als Abschirmung bringt keine
Verbesserung.
Gast #3665759
Es liegt offensichtlich nicht am timer. Wenn ich den Systick ohne
sd-karte laufen lasse, sind die Daten im fifo ok.
Gestört wird der fifo erst durch den Betrieb der sd-Karte.
Wenn ich ohne den fifo auf die Sd-Karte schreibe, sind die geschriebenen
Daten o.k.
kann die sd-karte auf den fifo abstrahlen?
Gast #3665792
durch diesen Funktionsaufruf
   res=f_mount(&xFatFs, "", 0);// Give a work area to the default drive
wird das nachfolgende Programm gestört und zwar unabhängig davon ob die
sd-Karte gesteckt ist oder nicht.
Beim der Installation der elm-chan-lib kam bei &FatFs eine
Fehlermeldung, weshalb ich diese Variable(?) neu initialisiert habe. Das
Schreiben auf die sd-Karte klappt, nur die Daten im al422 werden
gestört. die sd-Karte ist also gemounted.
in f_mount ist für mich nichts erkennbar, was andere Pins beeinflussen
könnte????????????
Hat jemand eine Idee????
