LED Backlight Treiber für 7" TFT (3x7 LEDs)
Gast #3666749
kann mir jemand einen Backlight Treiber für 3x7 LEDs (also 3 Strings a 7
LEDs) empfehlen?!
Leider werde ich aus dem Datenblatt nicht ganz schlau. Es dreht sich um
folgendes Display:
http://www.aliexpress.com/item/7inch-TFT-LCD-LCM-RGB-800-480-DISPLAY-TOUCH/474991075.html
Im Datenblatt wird leider nur angegeben, dass es sich um 3 Strings a 7
LEDs handelt. Außerdem wird die LED Spannung mit 9V benannt, was mir ein
bisschen merkwürdig vorkommt. Ein ähnliches Display verwendet den
MP3202, welcher für n Strings a 3 LEDs gedacht ist. Ich könnte mir auch
vorstellen, dass das Datenblatt falsch ist, und es sich in Wirklichkeit
um 7 Strings a 3 LEDs handelt. Das würde dann auch mit der
Spannungsangabe von 9V hinkommen.
Was denkt ihr?
Vielen Dank!
Fabian
Gast #3666772
Ich habe mir jetzt diverse Datenblätter von anderen 7" Displays
angeschlossen. Alle haben gemeinsam, dass Sie ca. 9V Backlight Spannung
brauchen. Den Strom geben sie mit 140mA oder 160mA an. (Je nachdem ob 7
oder 8 Gruppen). Bei den Datenblättern ist mir aufgefallen, dass die
Chinesen es nicht so genau mit Parallel oder Serienschaltung nehmen.
Meine Vermutung, dass die Verschaltung der LEDs im Datenblatt
schlichtweg falsch ist.
