Mit einem Relais 2 Funktionen schalten
OP #3669353
Ich habe vor Jahren mal einen Solarregler gebaut der über ein SSR meine
230 V Solarpunpe ein und ausschaltet. Funktioniert seit 6 Jahren
bestens.
Jetzt muss ich allerdings von der Pumpe auf ein 3 Wege Motorventil
umstellen und somit brauche ich anstatt wie bisher für die Pumpe
(Spannung ein oder aus) einmal Spannung an Pin 1 (für ein) und einmal
Spannung an Pin 2 für aus.
Da meine Kenntnisse mittlerweile schon ein wenig eingerostet sind und
ich auch nicht Zeit habe die komplette Steuerung irgendwie umzubauen
würde ich gerne eine Art Zwischenschaltung verwenden die mir quasi wenn
das SSR von meiner Schaltung ein ist die Spannung an Pin 1 des
Dreiwegeventils anlegt und wenn das SSR aus ist die Spannung (externe
Versorgung natürlich) an Pin 2 anlegt.
Wie kann ich das am einfachsten lösen?
Bau einfach ein SSR mit Umschaltfunktion (wie bei einem Wechselschalter)
ein oder ein zweites, das du immer dann einschaltest (z.B. über
Inverter), wenn das erste aus ist.
