4028 max Ausgangslast?
OP #3672579
ich suche grad im Datenblatt
(http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/e/0lrfpsojf0dif2hxsd2qa0zz3ewy.pdf)
vom HCF4028 nach dem maximalen Strom den er pro Ausgang liefern kann,
kann die Angabe aber nicht indendifizieren.
Könnte ihr mir bitte verraten nach was ich da schauen muss?
grüße Sebastian
#3672588
Klar steht das drin - Output Drive Current, in Abhängigkeit von der zu
erzielenden Ausgangsspannung. Daraus kann man dann eigentlich auch
dessen Innenwiderstand berechnen, und damit dann auch den max. möglichen
Kurzschlußstrom.
Der angegebene Output Drive Current ist daher nicht das max. mögliche,
sondern nur ein Wert bei Einhaltung eines bestimmten Spanungsabfalls
über den internen Transistor.
Da die Dinger idR. aber ziemlich hochohmig sind, vertragen die idR. auch
diesen max. möglichen Kurzschlußstrom ohne Schaden. Deswegen wird da
kein max. Strom angegeben. Begrenzender Faktor ist dann eher die
Powerdissipation wie unter den max. Ratings spezifiziert. Die sollte man
dabei einhalten.
