SAM3X8E Problem mit SPI
OP Persönliche Seite #3672923
Hallo!
Ich habe hier ein Arduino Due Board und möchte den SPI in Betrieb
nehmen. Ich verwende nicht die Arduino IDE sondern klassisch den GCC
(ARM/embedded-4_8-branch revision 205641) in Kombination mit Eclipse.
Einfaches GPIO sprich LED blinken lassen funktioniert auch, somit sollte
die Toolchain funktionieren.
Momentan versuche ich mich am SPI, allerdings tut sich an den Ausgängen
nichts. Wenn ich mit dem Oszilloskop messe habe ich folgende Zustände:
SCK   (PA27) - LOW (auch mit PullUp-Widerstand)
MISO  (PA25) - HIGH
MOSI  (PA26) - HIGH
NPCS0 (PA28) - HIGH
Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe, müssen die Pins welche
für SPI verwendet werden sollen im PIO-Controller deaktiviert
werden.(PIO_PDR - Seite 656)
Außerdem muss noch der Clock für die SPI-Peripherie aktiviert sein
(PMC_PCER0 - Seite 561). Dann muss die SPI-Peripherie noch konfiguriert
werden und es müssten dann Daten gesendet werden können.
Habe ich noch was vergessen?
