Arduino Mega 2560 R3 +ramps1.4 +pololu defekt
OP #3673379
Hallo liebe Leser!
Ich hab so einen Ärger mit oben genannter Hardware.
Zusätzlich hab ich noch so ein Display mit Rad und Sd-Card Aufnahme mit
dran.
Das sollte eigentlich einen 3D-Printer ansteuern, aber nach mehreren
Zwischenfällen wie z.B. in der Firmware Heizbett aktiviert, Fet für
Heizbett durchgebrannt, neuen stärkeren mit Kühlkörper eingesetzt, 5V
Spannungsregler mit Kühlkörper auf Arduino Board eingelötet, stärkeres
(doppeltes) Kabel für Heizbett angelötet(wurde heiss) usw..
Polysicherung überbrückt weil löste frühzeitig aus, hatte ich das hier:
Nachdem ich nun endlich glaubte, das es soweit war und nichts mehr heiss
an Kabeln oder Halbleitern wurde, habe ich auf dem Pololu(?)Board
Stepper driver den Strom etwas höher eingestellt, damit der Extruder
Stepper den Draht durchschieben kann. Die Theorie war richtig, aber der
Kühlkörper auf dem Pololu Dingens wurde dadurch heiss, beim Fühlen mit
dem Finger löst er sich und verursacht dabei irgendwo einen kurzen.
Später kam mir dazu der Gedanke, das der Extruder beim Drucken langsamer
fördern muss als er beim manuellen Betrieb soll.
Lange Rede kurzer Sinn:
Das Arduino Board hat mindestens eine Macke und die Pololu Stepper
Driver sind wahrscheinlich auch teilweise defekt.
Was kann ich machen?
Das Arduino Board arbeitet zwar noch irgendwie, also wie folgt:
Nach dem Ausbauen der Pololu Driver Teile lässt sich der Lüfter noch
über das Display mit Handrad regeln. Heizbett aber nicht,
Extruderheizung auch nicht. Die Stepper driver trau ich mich erst mal
nicht, wieder einzustecken.
Der Controller Chip arbeitet anscheinend noch irgendwie, aber nicht
vollständig. Ohne Ramps Board leuchten 2 versch. Leuchtdioden, kein
Blinken. Reset geht.
Die serielle Schnittstelle für USB geht auch nicht mehr.
Frage: wie teste ich die Pololu Stepper Driver vor einem Einbau?
Macht es Sinn, das Arduino Board für den seriellen Bootloader neu
programmieren und was brauche ich dazu?
Alles vermutlich defekte neu kaufen kostet ca. 20 € und ich hab dazu
wenig Lust, auch zumal es schon einen Ersatz für ein bereits gekilltes
Melzi Ardentissimo Board darstellt..
Vielen Dank für hilfreiche Hinweise.
Matthias
OP #3673414
Eben nochmal getestet: Lüfter, Heizbett und Extruder Heizung sowie beide
Temperaturmessungen und Endstops gehen noch. Jedoch kein Schrittmotor.
Sobald ich ein Pololu Modul einstecke, wird auch der Spannungsregler auf
dem Arduino Board warm.
Was ich jetzt evtl. machen werde: Beim "Kurbeln" mit Oszilloskop auf
Signale auf dem Ramps1.4 Board an den Pololu Stiften testen.
Diese Pololu.. sind Sch...
