ATMEGA32U4 hängt bei längerer LUFA USB-Serial Inaktivität
Gast #3678756
Ich habe Probleme mit einem ATMEGA32U4 Board
(http://www.adafruit.com/products/296).
Habe die Version mit RST auf einem der Header, was nicht mit dem
veröffentlichten Schaltplan übereinstimmt.
Der CDC-Bootloader funktioniert mit AVRDUDE und ich habe auch das
LUFA-Serial-Device-Demo zum Laufen gebracht.
Connect mit Terraterm funktioniert und Eingaben und Antworten sind ok.
Ohne irgendwelche Aktivität hängt sich der ATMEGA dann meistens nach ein
paar Minuten auf und die grüne LED an PE6 geht an (war vorher aus).
In USBView ist das Device dann noch vorhanden.
Die WDT Fuse ist nicht gesetzt und im Programm wird WD auch deaktiviert.
Was kann das sein, ist das Problem jemandem bekannt?
PS: Getestet bisher nur auf XP..
