Endstufen für BLDC Motoren
Gast #3679329
habe eine Frage zur Ansteuerung von BLDC Motoren.
Hierzu benötige ich (in meinem Fall) lediglich eine Endsutfe mit den
Mosfets etc. Als Controller wollte ich den A3930 von Allegro verwenden.
Meine Frage:
Gibt es bereits fertige Endstufen oder muss ich diese selber bauen?
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich die Doku richtig verstehe, dann ist der DRV8308 eine
alternative zum A3930 und hat keine Endstufe, welche ich ja benötige.
Als Info noch, der Motor soll mit 12V und max. 5A betrieben werden.
Es gibt sowas wie den L6234 von ST. Das sind drei Halbbrücken in einem
Gehäuse, die bringen aber ihre eigenen Gate Treiber mit. Lediglich 6
FETs in einem Gehäuse habe ich bis jetzt noch nicht gesehen
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
WAS suchst du denn genau? Fertige BLDC-Endstufen gibt es von Maxon,
Faulhaber und vielen anderen Herstellern. Treiber-Chips gibt es auch wie
Sand am Meer, meist mit externen FETs. Ich habe das Gefühl du hättest
gerne ein Motor-Shield für BLDC, also ein Board was nichts kosten darf
und ausser dem Treiber-Chip und den FETs auch kaum weitere Bauteile
enthält? Oder habe ich das falsch verstanden?!
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
