AVR Sonderfunktionen und IO am gleichen Port
Gast #3680921
können bei den AVR´s an einem bestimmten Port einige Pins mit
Sonderfunktionen belegt werden und die restlichen Pins des gleichen
Ports als normale IO´s belegt werden.
Kann man das so pauschal beantworten.
Konkret handelt es sich um einen Atmega 168.
Können hier PC0..PC2 als Eingänge für den Komparator verwendet werden
und die restlichen Pins von Port C als normale IO Pins ?
Bzw kann PB1 als PWM Ausgang verwendet werden und auch hier wieder die
restlichen Ausgänge von Port B als normale IO ?
Danke
MFG
#3680938
@ Anfänger (Gast)
Gegenfrage. Wie sinnvoll wäre es, wenn eine Sonderfunktion auf einem
Port alle anderen IOs blockieren würde?
