ATmega324P mit BTM222 verbinden
Gast #3684193
Ich habe einen ATmega324P mit 5.5V Versorgungsspannung. Die 5.5V brauch
ich, weil ich ihn mit 20Mhz laufen lassen möchte.
Dieser wird dann über RX/TX und CTS/RTS mit einem BTM222 verbunden.
Dieser hat eine maximale Versorgungsspannung von 3.6V
Beim BTM222 dürfen nach Datenblatt an den Pins maximal 4V (VDD +
0.4)anliegen. Das heisst also, das ich zwischen BTM222 und ATmega324P
vier Optokoppler brauche?
Gruss Pirmin
#3684198
Du versorgst den BTM mit 3,3 V aus eine Low-Drop Linear-regler.
Alle Leitungen mit Richtung mega -> btm machst du einen Spannungsteiler
(google liefert dir rechner für die Werte)
Die andere Richtung (btm -> Mega) kann man einfach verbinden, die 3,3 V
vom btm reichen aus dmit der mega eine 1 erkennt (der tut das ab 2,7 V
sicher).
PS: Der Mega wird eher mit 5 V betrieben, 5.5 sind da unüblich.
