Bluetoothmodul BTM222 PC-Verbindung
OP #3687954
ich nutze ein BTM222 Bluetoothmodul und möchte damit eine Funkbrücke
zwischen einem PC mit integriertem Blutoothfunktion und einem Gerät mit
rs232 Schnittstelle aufbauen.
Aus meinen bisherigen Standartanwendungen konnte ich ohne weiteres das
BTM222 nutzen. Ok, dann sollte ich es auch für das Zielgerät nutzbar
sein....
Jetzt ist es so, dass ich keine Verbindung von meinem PC zu dem Gerät
bekomme. Hard und Softwareunterstützung vom Hersteller des Zielgerätes
habe ich.
Ich denke mal, dass die Software, mit der ich auf das Zielgerät
zugreifen möchte, Probleme hat, über den installierten BTM222-Com-Port
eine Verbindung zum BTM222 aufzubauen.
Wie und wann wird eine Bluetoothverbindung vom Master(PC)zu einem
Slave(BTM222)aufgebaut?
Aus meinen anderen Anwendungen habe ich mitbekommen, dass wenn ich den
Com -Port über H-Term angewählt habe, um eine rs232 Verbindung zu
bekommen, es eine gewisse Weile dauerte bis sich der PC und das Modul
verbunden hat.
Gibt es bei dem BTM222 Modul eine Möglichkeit, eine dauernde Verbindung
mit einem PC Com-Port aufzubauen?
#3687974
Du musst deinen PC einfach mit dem BTM222 koppeln (über die Bluetooth
Software).  Der Kopplungscode ist standardmäßig "1234".nach einem kurzen
Moment sollte dann ein virtueller com port angelegt werden, welchen du
dann wie gehabt mit hterm, teraterm etc verwenden kannst
OP #3688040
Hi Timmo,
die Funktion des BTM nutze ich doch schon lange und weiss wie es
funktioniert. Ich denke das mein Problem mit der Anwendersoftware, die
über die Bluetoothverbindung auf die Hardware zugreifen soll, nicht mit
dem Öffnen des virtuellen Com-Port zurecht kommt.
Deshalb suche ich eine Möglichkeit eine dauernde Verbindung, sobald sich
Master (PC) und Slave(BTM222) sehen, aufbauen und so wie eine Hard-rs232
Schnittstelle fungiert.
