Stromverbrauch minimieren::Strategie zur Entwicklung gesucht
OP #3690964
Hallo allerseits,
für einen Piepser brauche ich einen Oszillator, der einen Ton von 1000
bis 1500 Hz abgibt und wenig Strom aufnimmt. Ich habe verschiedene
Schaltungen angedacht, zB Multivibrator mit 2 Transistoren,
CMOS-Inverterschaltungen und anderes. Der kleinste Verbrauch liegt (wenn
er piepst) be ca 1500 µA.
Mir ist das zu viel, ich würde daher gerne wissen, wie ich eine solche
Schaltung entwerfe, die weniger Strom aufnimmt, und welche Strategie man
ein schlagen soll, um den Verbrauch einer vorhandenen Schaltung zu
minimieren.
Gruss
Robert
Gast #3690966
Der Piepser braucht irgendeine Leistung um die Luft bewegen zu können.
Such die also einen mit möglichst hohem Wirkungsgrad aus. Die
elektronische Ansteuerung kann man immer so bauen, daß sie WENIGER
braucht, aber deswegen ist an ihr auch nicht viel einzusparen.
Gast #3690971
Wenn du beim Piepsen eine gewissen Luftmenge in Bewegung setzen willst,
wirst du eine bestimmte Leistung aufwenden müssen.
Alternative: Perpetuum Mobile mit Energie Harvesting kombinieren ;-)
Gast #3690982
Das ist zwar richtig, aber sicher zu allgemein um dem TO zu helfen.
Leider habe ich mich damit noch garnicht beschäftigt. Kann Dir also
keine direkten Antworten geben.
Aber, vor die Aufgabe gestellt, würde ich mir mal die Datenblätter
verschiedener Schallwandler anschauen. Natürlich mal vorher überlegen,
welche Lautheit ich bräuchte und in entsprechende Schallpegel umrechnen.
Daraus und aus dem Schallwandler ergibt sich dann die Spezifikation
eines Verstärkers (falls der Oszillator nicht schon genug Leistung
abgibt). Der Oszillator selbst, dürfte (falls er nicht direkt den
Schallwandler ansteuert) das geringste Problem sein.
Gast #3691575
> minimieren.
Hallo Robert,
zwei Dinge:
a) der Schallwandler - meist Piezo - benötigt selbst auch einige
Energie. Wenn Du diese nergie reduzieren kannst wirst Du da auch sparen.
Also am besten den Piezo in der Resonanzfrequenz betreiben und schauen
wie Du den am besten mit möglichst wenig Impulse zum Schwingen bringst -
man muss na icht umbdingt die ganze Zet treiben, vielleicht kannst du
mit Pausen optimieren.
b) der Treiber
Hier ist zu überlegen wie Du den Piezo am besten ansteuerst. Da der
Piezo im allgemeinen ein Keramikelement/Quarz ist werden vorwiegend
kapazitive Ströme durch Umladen zum Tragen kommen. Am einfachsten ist
sicher der Rc-Oszillaotr einer Logikinverterstufe. Aber auch da kommen
schon Ströme durch den Widerstand zum tragen. Denkbar wäre auch ein
kleiner Prozessor (Deiner Wahl) der vorwiegend schläft und zum
Umschalten nur kurz aufgeweckt wird. Bei geeigneter Wahl gehen die
Ströme da sicher in den Keller (Bereich <100uA).
rgds
Gast #3691669
Wenn dein Schallwandler einen Resonanzkörper zur Verfügung hat, der
genau auf die Schwingfrequenz des Schallwandlers abgeglichen ist, steigt
die Lautstärke sprunghaft an.
Dann kannst du die Leistung drosseln, bis die Lautstärke wieder
annehmbar ist und sparst so jede Menge Strom.
Ein abgestimmter Resonanzkörper (z.B. ein Rohr - auf der einen Seite der
Lautsprecher aufgeklebt, die andere Seite offen) bringt die leiseste
Schallquelle noch zur Geltung :O)
