PWM Pinauswahl
OP #3692405
Hi Leute
Ich versuch gerade n bisschen mit PWM und meinem ATTiny 2313
rumzuspielen.
Ich hab mir nen Code aus dem Inet gezogen, das den Pin PB2 dimmt und das
klappt bei mir auch. PB2 is bei mir aber schon belegt, deswegen würde
ich gerne PB4 nehmen, der laut Datasheet auch PWM kann. Allerdings
passiert da bei mir gar nichts, die LED leuchtet nicht.
    DDRB |= (1<<PB2);
    TCCR0A = (1<<WGM11) | (1<<WGM10) | (1<<COM1A1);
    TCCR0B = (1<<CS10);
    OCR0A = 30; //schwach leuchtend
    DDRB |= (1<<PB4);
    TCCR1B = (1<<WGM11) | (1<<WGM10) | (1<<COM1A1);
    TCCR0B = (1<<CS10);
    OCR1B = 30;   //schwach leuchtend
Kann das sein, das ich eine von den Konstanten ändern muss, da versteh
ich noch nicht, wofür die da sind.
Danke euch
Gast #3692431
    DDRB |= (1<<PB4);
    TCCR1A = (1<<WGM11) | (1<<WGM10) | (1<<COM1B1);
    TCCR1B = (1<<CS10);
Du würfelst die Bit- und Registerbezeichnungen von Timer0 und Timer1
aber ganz schön durcheinander.
Du musst noch den Ausgang PB4 mit dem PWM 'Erzeuger' verbinden. Wenn Du
COM1A1 setzt, dann machst Du das aber für Kanal A und nicht für Kanal B.
Logisch.
