Digitaler Messschieber von Mahr - drahtloser Datenaustausch
Gast #3692460
Hallo!
ich habe vor Kurzem einen Messschieber von Mahr mit Datenschnittstelle
erworben. Das kleine Feature das bei der Auswahl eigentlich garkeine
Rolle gespielt hat beschäftigt mich nun schon seit heute morgen und ich
bin (auch hier) auf so einiges Gestoßen zum Thema Daten von
Messschiebern abgreifen.
Leider blicke ich da als Elektronikanfänger nicht ganz durch, denn das
übersteigt etwas meinen erfahrungsschatz an TV-Fernbedienungen
reparieren und mal eine Lötstelle ausbessern.
Also was ich mir bislang so angelesen habe:
Im Grunde sind es immer 4 Kontakte  +V, Clock, Data und -V. Clock gibt
dabei den Takt vor, Data gibt im gleichen Takt die Bits wieder mit 1
oder 0.
Was ich so aus der Betriebsanleitung rauslesen kann ist, dass es sich
wohl nicht um ein echtes Rs232 Signal handelt und dass durch die Kabel
welche dort angebriesen werden wohl schon eine Vorverarbeitung
stattfindet, schließlich kommt aus dem gleichen 4-Pin Anschluss des
Messschiebers je nachdem welches Kabel man verwendet zwei verschiedene
Datenformate raus. Wie komme ich dem richtigen Format auf die Schliche
und wie schaffe ich es dass ich ein verwertbares Signal auf meinen USB
Anschluss bekomme?
Schließlich habe ich auch gesehn dass einige mit einem Arduino HC-06
erfolgreich eine kabellose Verbindung zum PC herstellen konnten.
Das wirkt jetzt sicherlich etwas lyrisch wenn ich das mit meinem
Banalwortschatz ausdrücke, aber meiner Logik nach sollte das umsetzbar
sein indem  man ein batterieversorgtes HC-06 das auch die Schnittstelle
des Messschiebers bestromt, die Clock und Datenleitung senden lässt und
die empfangenen daten dann nach dem richtigen Dateiübertragungsformat am
PC dann aufschlüsselt um einen dezimalen Wert zu erhalten.
Bewaffnet bin ich hier mit Lötkolben und Multimeter, lässt sich damit
überhaupt was anfangen?
Für jeden Tipp bin ich sehr dankbar!
