40kHz PWM mit 16 Bit Atmel SAM4S4C
OP #3697044
ich benötige ein PWM mit einer Frequenz von 40kHz und einer Auflösung
von mind. 12 Bit. Damit möchte  ich 0-5V in 1mV schritten einstellen.
Dazu habe ich jetzt einen ATSAM4S4CA der hat 4X 16Bit PWMs. Um diese
aber nutzen zu können, brauche ich eine hohe PWM Grundfrequenz (4Mhz).
Der Controller selbst läuft mit 120Mhz (durch PLL) und gibt aber max.
eine 1,2Mhz PWM raus. Ist das normal? Was verstehe ich nicht an der
Sache?
Gruß Fabian
#3697584
Diese Controller haben umfangreiche Clock Bäume, die man im
Refernzhandbuch erstmal verstehen muss.
Aber 40kHz mal 4096 Schritte (12 Bit) macht 163,84 MHz. Die hat der
Controller nicht - es wären nur 3000 Schritte möglich, wenn die
PWM-Frequenz gleich der Systemfrquenz ist. Ob das so geht habe ich nicht
nachgelesen.
Aber schau mal nach, ob er nicht direkt einen DAC hat - den kann man
dann via OpAmp auf 5 Volt verstärken.
