Hi, Ich habe eine Schaltung die mit 7V Betrieben wird, diese werden dann in 5 und 3V3 heruntergeregelt, Strombedarf liegt im Höchstfall bei knappen 600mA (a 7V). Nun möchte ich diese Schaltung ausfallsicher machen und bis zu 2 Stunden mit einer Batterie versorgen. Der Temperaturbereich (grob geschätzt) liegt zwischen 0 und 40 (Außentemperatur halt) Halten sollte die Batterie knappe 4-5 Jahre. Geladen werden kann die Batterie schätze ich mal auf 2-3 Stunden pro Monat. Im optimalfall sollte die Batterie nie benutzt werden, trotzdem sollten die 3 Stunden locker erreicht werden. Welchen Typ von Batterie sollte ich da nehmen? Am optimalsten wären ja 2 Zellen (Lipo?) sodass ich auf 7.2V komme. 6V sollten auch reichen, dann nutze ich eben einen LDO-Regler für die 5V... Auch dachte ich das man die Batterie etwas oversized (1600mAh?) und weit unter die Ladeschluss-Spannung lädt. Welchen Controller sollte man dazu nutzen? Bisher habe ich für Lipos den Standard MCP73831 genutzt, dieser haut die Akkus ja aber voll...
Wenn 6V reichen, würde ich einen PB-Akku nehmen. Die sind am solidesten. 4-5 Jahre sollten kein Problem sein, es sei den sie werden schnell geladen (das mögen sie nicht so gerne). Bei 6,8-6,9V brauchst du keinen Controller. Eventuell nur eine Ladestrombegrenzung für ganz leere Akkus. Von 6V auf 5V ist natürlich ganz schön knapp :-) Die Entladeschlussspannung bei 6V PB ist cirka 5,3-5,5 V, je nach Belastung. Aber man muss ihn ja nicht ganz leer saugen.
>Der Temperaturbereich (grob geschätzt) liegt zwischen 0 und 40 >(Außentemperatur halt) Wenn damit °C gemeint sind, frage ich mich, wo dieser Einsatzort liegt. Und falls ich kalauern darf: Arbeiten Sie am ICE?
