Hallo ihr, ich habe folgendes LCD: http://www.pollin.de/shop/dt/NzczOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_C0802_04.html an einem ATMega8 hängen. Ich habe die Pinbelegung mehrfach geprüft. Sie stimmt. Das Problem ist, das sich das LCD nicht inizialisieren lässt. Bedeutet das die schwarzen Balken nicht verschwinden. Das typische Kontrast-Problem kann ausgeschlossen werden. Pinbelegung ist folgende: PD7 = D7 PD6 = D6 PD5 = D5 PD4 = D4 PD3 = E PD1 = RS R/W Habe ich fest auf Masse angebunden. Im Controller sind per Fuse 8MHz intern Clock ausgewählt. Es wäre toll wenn jemand mal über meinen Code drüber schauen könnte. Evt. fällt ein Fehler auf, welchen ich eben nicht sehe. Ich habe die 3 Dateien einzeln hochgeladen, und einmal noch das gesamte AtmelStudio Projekt. Vielen Dank Patrick
Warnungen sind entgegen landläufiger Meinung nicht dazu da um ignoriert zu werden. Und ich hab die sehr starke Vermutung, dass Du eine wichtige Warnung bekommst beim Compilieren.
Danke für deine Antwort g457. Ich bekomme keine Warnung, und keinen Error. Nur wenn ich die #include "lcd_routine.c" aus meinem pollinlcd.ccp rausnehme, dann bekomme ich Error Meldungen. Das wären die drei im Bild. Könntest du mir helfen zu verstehen was diese bedeuten ? Danke Patrick
Warum nennst Du die Datei .cpp ? Wie sieht das Makefile aus ?
Also einmal heißt die .cpp weil es eine C++ Datei ist. Habe das Makefile einmal angehängt. Patrick
Das sieht nicht richtig aus, wenn du das obere Nibble von PORTD benutzen willst:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
sondern eher
1 | |
Genau das war der Fehler Matthias. Danke dir :D Ist es normal, das ich die lcd.c und die lcd.h includieren muss ? Patrick
Quellcodedateien .c .cpp inkludiert man nicht, die linkt man hinzu. Nur Headerdateien .h .hpp werden inkludiert.
