ISD1760 nimmt nicht auf
Gast #3701360
ich habe mir folgende Schaltung mit einem ISD1760 aufgebaut.
http://www.dh8bqa.de/wp/wp-content/uploads/2014/03/sbvk-schalt.gif
Das ganze funktioniert auch soweit, nur nimmt das ISD1760 scheinbar
nichts auf oder spielt es nicht ab.
Die LED verhält sich beim drücken des Tastes wie im Datenblatt
beschrieben.
Eingangssignal vom Mikrofon habe ich mit einem Oszi geprüft, hier kommt
ein sauberes Signal an. Nur der Speaker Ausgang scheint immer tot und
egal wie lange ich die Aufnahme durchführe, die Wiedergabe ist immer
gleich lang (ca. 1 sek.) Die LED blinkt dabei zwei mal kurz, danach wird
die Wiedergabe beendet.
Ich habe schon diverse Foren durchsucht und schon gelesen das das
ISD1760 manchmal etwas Zickig ist aber leider hat nichts davon geholfen.
Hoffe hier kann mir jemand helfen, zumindest wo ich anfangen kann zu
suchen.
Thorsten
#3705523
zu dem IC gibt es in einem anderen Forum ein paar Erklärungen:
http://bascom-forum.de/showthread.php?1389-ISD1700-VoiceRecorder-via-SPI-an-Bascom&highlight=ISD1760
Ich bin auch nicht klar gekommen: Das selbe Problem, obwohl ich auch
alles mögliche versucht habe. Nun habe ich alles gefrustet in den Keller
verbannt. Mit den anderen ISDs (4002 oder 1932) hatte ich keine
Schwierigkeiten. Schade, dass sich hier offensichtlich niemand damit
beschäftigt.
Eventuell wäre www.roboternetz.de noch eine Anfrage wert.
Dolivo
Gast #3709207
Vielen Dank, ja das ist schon seltsam... ich habe mir mal eine fertig
Schaltung in der Bucht gekauft für ein paar Euro. Mal sehen ob die tut.
Wenn ja vergleiche ich mal den Schaltplan und baue mal das IC um, evtl.
habe ich hier ja auch ein faules Ei erwischt...
Aber ein bisschen unerklärbar ist es schon...
#3709824
Ich habe den Vorgängertyp ISD2560 als Soundeffektspeicher in einem
Laserschwert verbaut und hatte in der Erprobungsphase auch ein paar
Problemchen. Im reinen Pushbutton-Modus reagierte er recht allergisch
auf Schalterprellen, was sich durch Ansteuerung über einen µC beheben
ließ (ist in der Schaltung oben bereits der Fall). Bei der Wiedergabe
zickte das Ding sporadisch und schwer nachvollziehbar ebenfalls rum. Als
Ursache erwies sich bei mir ein zu knapp geratenes Power-Up-Delay.
Fieserweise kam ich darauf erst nach längerer Suche, weil die Wiedergabe
in zwei Dritteln der Fälle trotzdem funktionierte. Nach Anpassung des
Timings lief er dann zuverlässig.
Also nochmal Blick ins Datenblatt und die Timings überprüfen. Korrekte
Verschaltung und funktionstüchtiges Exemplar natürlich vorausgesetzt.
Gast #3717113
danke für die Hinweise und den Link.
Leider hilft mir das bei meinem Problem noch nicht oder ich übersehe den
Wald vor Bäumen ;-)
Der Mikrofon Input der in dem Link oben beschrieben ist
(http://users.rcn.com/ted.johnson/isd.htm) ist in der von mir
nachgebauten Schaltung ja eigentlich richtig und SPI nutze ich auch
nicht.
Trotzdem wird scheinbar nichts aufgenommen.
Hat noch jemand eine Idee?
