Atmel Studio findet Timer 3 nicht ( Atmega324PA )
Gast #3702382
also ich bin hier grad echt sehr erstaunt bis verärgert.
Ich benötige einen 16bit Timer und da der Timer 1 meines Atmega324PA
bereits für eine Servo PWM verwendet wird wollte ich nun also den Timer
3 dafür nehmen.
Aber Atmel Studio meldet bei allen Timer 3 Register das es diese nicht
gibt.
Beispiel:
Bei:
TIMSK3  = (1<<OCIE3A);  // enable timer-Compare Interrupt
meldet Atmel Studio:
Error  7  'TIMSK3' undeclared (first use in this function)  C:\Users\Fred\Documents\Atmel Studio\6.2\test2\test2\test2.c  87  2  test2
Weiß jemand wie ich das problem beheben kann?
Oder muss ich auf einen 8 bit Timer mit zusätzlichem Counter
zurückgreifen (Holzhammermethode).
Danke im Voraus,
Fred
Gast #3702393
Ja.
Wenn ich unter den Projekteinstellungen nachschau steht unter dem Reiter
"Device" -> Atmega324PA.
Das Datasheet dort linkt auch zum Datasheet des 324PAs.
#3702397
Nö. Quatsch.
Man sollte im Datenblatt auch das Kleingedruckte lesen
16. 16-bit Timer/Counter1 and Timer/Counter3(1) with PWM
Note: 1. Timer/Counter3 is only available in ATmega1284/1284P
der 324, egal ob P oder PA hat keinen Timer 3
