Günstiger Sensor um Kraft von einem Strahl auszulesen
Gast #3705431
wir wollen eine Art Spiel für Urinale bauen. Ja ich weiß das hört sich
bescheuert an :D
Ich suche einen Sensor der am besten unter 5 Euro liegt, wasserfest ist
und niedrige Kräfte messen kann (nach erster Berechnung zwischen 0,25
und 3,5N). Ich dachte an solche Sensoren wie in den billigen
China-Digitalwaagen verbaut sind?
Ich denke mal Temperaturkompensation etc. kann man hier vernachlässigen.
Leider google ich schon einige Zeit und habe schon mehrere
Sensorhersteller durchtelefoniert und da geht es alles so ab 10 bis 100
Euro erst los.
Der Sensor der noch am meisten rankommt bisher ist dieser:
http://www.voelkner.de/products/557082/Drucksensor-Interlink-FSR400short-ca.-10-g-10-kg.html
Aber 10g bis 10kg ist doch etwas zu weit von der Reichweite. Ich nehme
an, da kann man nicht viel auslesen. Wenn sich die Kraft so wenig
verändert.
Vorzugsweise würden wir das Ganze auch ohne MC schalten sondern einfach
einen Schaltkreis mit Dioden aufbauen. Also zb geringer Druck Diode A
schaltet frei und LED A geht an, starker Druck Diode B schaltet frei und
LED B geht an.
Wäre super wenn mir hier jmd. weiterhelfen kann. Bzw. Tipps geben kann
wie man so etwas besser sucht. Viele Hersteller haben ja meist noch
nicht einmal Preise dran.
VG
Andi
#3705492
Christoph Kessler (db1uq) schrieb:
> Die spinnen die Japaner... da gibts einen Bericht einer amerikanischen
> Journalistin, die sich in Japan "ganz aus Versehen" aufs falsche Klo
> verirrt hat, um so ein Spiel mit eigenen Augen zu sehen. Die
> Strahlstärke lupft das Röckchen eines Manga-Mädchens...
Wenn das Röckchen dann oben ist kann man vielleicht auch mit größeren
Kräften rechnen ;-)
Gast #3705494
krude idee:
wenn man pinkelt dann geht der strahl ja nach etwas "flufzeit" in ein
bündel parallel fliegender tropfen über.
Wenn du nun mit einem Piezo sensor nicht die Kraft sondern nur die
Frequenz dieser aufschlagenden tropfen misst (oder auch deren
amplitude). für den Nutzer ist es ja eigentlich egal, ob er mit 2.1 N
pinkelt oder mit 2.5N. Wichtig ist nur einen Parameter "Mehr" oder
"Weniger" zu haben.
sg
Gast #3705497
Selber basteln. Das was die Chinesen können, mit Dehnungsmessstreifen
oder kapazitiv, kannst du nicht. Ein Plastikplättchen mit Scharnier und
Feder, das durch den Strahl nach hinten gedrückt werden kann. Zur
Auswertung beispielsweise einen analogen Hallsensor der die Nähe eines
Magneten erfasst.
#3705502
An der Oberkante gelagerte drehbare Klappe mit einem Zusatzgewicht.
Die Auslenkung entsprecht gemäß den trigonometrisches Gesetzen der Kraft
auf die Klappe.
Wenn ihr das nicht ausrechnen könnt, solltet ihr weniger Saufen und
pinkeln und mehr lernen.
#3705604
Also das mit dem DMS klingt spannend. Die sind auch billiger denke ich.
Hier ist halt wahrsch. wieder viel Handarbeit notwendig. Aber verstehe
ich das richtig, dass Teil klebe ich auf ein Stück Plastik z.B. und je
nachdem wie sehr sich das biegt, desto mehr verändert sich die Spannung?
Cool wäre es halt schon wenn man das Teil einfach auflöten kann bzw. das
ne Bestückungsmaschine erledigt. Also wir hatten damals an der Uni so
nen Kasten der automatisch auf die Platinen SMD Bauteile gelötet hat.
Und die Sega-Toylet ist ja mal mega lustig ;-) Genauso stelle ich mir
das vor. Hier gibts ne ganze Firma die sowas macht:
https://www.youtube.com/watch?v=s1QxnG25Tl4
#3705705
Bei HBM geht es erst ab 1000€ los. Ich habe generell das Gefühl, dass
die Waagen in so riesigen Stückzahlen produziert werden, dass die
Sensorkosten wohl auf einen Bruchteil der Kosten sinken als wie wenn man
z.B. 1000 kaufen würde.
Vielleicht steige ich auf Infrarot um und mache dann mehrere Punkte.
Vielleicht verbaue ich dann doch gleich einen MC. Oder hat jemand noch
coole Ideen welche Sensoren man einstezen kann die billig und SMD sind?
