IR Diode und Transistor in 3 oder 5mm Bauform gesucht
Gast #3708533
ich suche die beiden u.g. IR Komponenten als Ausführung im "normalen" 3
oder 5mm LED Gehäuse, also im 180° Abstrahlwinkel. Die beiden sind für
eine Durchsteckmontage nicht wirklich geeignet. Kennt jemand
vergleichbare Bauteile, die dafür in Frage kommen?
Transistor:Lpt80a
Diode:  IRL81a
Hannes
Gast #3708574
Mit 180° meinte ich nicht den Abstrahlwinkel (hab ich falsch
beschrieben) sondern die Bauform :-) Die beiden angegebenen haben 90°.
Die beiden alternativen Typen haben aber 850nm und 1080nm. Klappt das
dann trotzdem?
#3708584
Diode:
Wellenlänge   875 nm
Transtistor:
Max. Empfindlichkeit   870 nm
Wellenlänge (min.)   740 nm
Wellenlänge (max.)   1080 nm
Diode liegt zwischen min und max des Transistors und hat bei der
Abstrahlung der Diode die höchste Empfindlichkeit.
Sollte so funktionieren.  Habe auch auf die Leistungsangaben geachtet.
Sieht passend aus. Habe mal eine Tüte mit 500 Fototransistoren irgendwo
abgestaubt. Die nutze ich. Kein Datenblatt dazu... Funktioniert aber ...
Die genannten habe ich so nicht getestet.
