Hallo ich möchte gerne eine Drezahl an einer Welle mit hilfe eines Optischen Sensors messen. Dafür würde ich gerne eine Schwarz Weiß Streifen auf die Welle kleben. Da diese Messung sehr genau sein sollte wollte ich diesen gerne automatsch genereieren lassen. Nun meine Frage: giebt es für einen SW/WS Strip einen fertigen Generator im netz? Für SW/WS Scheiben hab ich einiges gefunden aber noch nichts für eine Strip! Wenn jemand hierfür etwas hat wäre ich sehr dankbar. Gruß Stefan
Wie der Streifen letzendlich genau aussieht hängt von so vielen faktoren ab, dass sich kein web-ersteller das antun will. Mal dir in Paint ein zu deinem Drucker (also den DPIs) passenden Streifen und druck ihn aus.
Für algorithmisch erzeugte Zeichnungen, nehme ich meist WinGCLC. Für die Genauigkeit ist dann aber auch der Druckvorgang verantwortlich. Also Skalierungsfaktor einstellen. Allerdings verstehe ich nicht ganz, warum Du aus der Genauigkeit der Geschwindigkeitsmessung auf die Notwendigkeit der Genauigkeit der Ausgabe des Steifens schliesst. Das ist eigentlich dann notwendig, wenn die erforderliche Genauigkeit der Messung innerhalb eines Zeitrahmens notwendig ist, der geringer als die Umdrehungsgeschwindigkeit der Welle ist. Es mag sein, dass Du Dir das schon überlegt hast, aber ich erwähne es mal.
@ Bitflüsterer ja ich möchte mit dieser Messung Unförmigkeiten auf einer Welle messen die geringer sind als die Drezahl der besagten Welle und suche hierfür ein Programm ähnlich wie dies im Link unten nur linear. http://www.bushytails.net/~randyg/encoder/encoderwheel.html
Brauchst du eine absolute Winkelerfassung (d.h. einen Gray-Code mit mehreren Spuren) oder nur eine relative (d.h. ein einfaches Streifenmuster)?
Diesen Streifen kann man schön gleichmäßig im "Streifenerstellungsprogramm" haben. - Dann kommt der Drucker mit seinen Unregelmäßigkeiten, die sind vielleicht größer, als die Unrundheit der Welle... - Dann legt man den Streifen auf die Welle und nanu! Die Länge entspricht nicht dem Umfang. Man kann natürlich skalieren - aber nur mit einer Auflösung in Pixelschritten. GROSSER Zufall, wenn das aufgeht!
@oldi Die Alternative zu dem "Streifenerstellprogramm" währe das ich einen weißen Papierstreifen auf die Welle klebe und mit Lineal und schwarzen Stift 60-200 schwarze Striche auf den Streifen pinsel. Also ich mein das der Drucker und seine Ungenauigkeit besser ist als meine Alternative. Irgendwo hab ich so ein Programm schon mal gesehen nur ich weiß nicht mehr wo. Gibt es wirklich nichts?
Geht es wirklich nur um ein simples Streifenmuster, ähnlich dem im Anhang? Das kannst du doch mit nahezu jedem Zeichen- oder Malprogramm mit wenig Aufwand erstellen.
Selbst wenn die Streifen 1000% genau wären, garantiert das noch keine Genauigkeit bei der Montage auf der Welle (besondersan den Klebekanten). CAD-Programm und Kreissegmente auf Wellenstumpf wären auch eine Überlegung.
