Messprobleme mit HP5334B - Defekt?!
OP #3712393
Ich habe einen HP5334B, der anfangs zu funktionieren schien. Nun bin ich
mir nicht sicher ob er ein Problem hat. Als Messquelle verwende ich
einen 50MHz-Pulsgenerator. 2ms Periode (500Hz), 100us Puls, 8ns Anstieg,
8ns Abfall, Amplitude 1V, kein DC-Offset. Ein BNC-Kabel geht zum Zähler.
Bei 50 Ohm aus zeigt der Zähler an: 500Hz, 473, 139, 157, 106Hz.
Leider springende Werte !
Die Periodendauermessung zeigt 99.5us, 97, 102us. Also besser.
Rise/Fall-Messung: lange nichts, dan 184ms, 171ms, 136ms. Eigentlich
hatte ich 8ns als Anzeige erwartet !
Ein Bedienfehler?
Der zweite Messeingang macht Stress. Da kommt erst mal gar nichts. Mit
Read Levels sehe ich daß der Level B nur von 38.4-51V einstellbar ist.
Level A geht von -51 bis 51V. Das passt eher.
Wenn ich SENS drücke und dann loslasse ist Level B kurz brauchbar.
Einmal nach rechts gedreht tritt wieder das Problem auf, daß er sich
nicht reduzieren lässt. Defekt?
Kennt jemand dieses Gerät und kann etwas dazu sagen?
OP
Weiß jemand wie man die Frontplatte abbauen kann?
Die BNC-Buchsen scheinen Überwurfmuttern zu haben. Nur sind diese
scheinbar nicht zu lösen. Keine wird locker. Rohe Gewalt zerstört.
Daher die Frage: Kann mir jemand sagen wie das geht bei diesen Geräten?
