Dali Ansteuerung über RS232
OP #3714430
Hallo Liebe Forums Mitglieder,
Ich verfolge derzeit folgenden Plan -  Dali Ansteuerung über RS232
Ansteuerung RS232 über USB-RS232 Adapter hierzu habe ich geplant
folgende Schaltung "SENDEN" (http://old.ethersex.de/index.php/DALI) zu
löten.
Kennt sich jemand diesbezüglich aus oder kann mir Tipps geben?
Danke im Voraus
#3714921
Nun, Du kannst nicht einfach RS232 oder UART vom USB-Wandler direkt auf
den DALI-Bus geben da der ganz anders als UART codiert ist. Du brauchst
da einen Mikrocontroller zwischen der das umsetzt. Genau der dazu nötige
Programmcode ist im Ethersex enthalten.
Mein Vorschlag wäre daher, direkt das Ethersex zu nehmen und per
USB-Seriell-Wandler das Ethersex anzusprechen. Dann kannst Du bequem die
ECMD-Befehle an das Ethersex senden und der spricht dann DALI. Genau so
funktioniert das bei mir problemlos.
Gast #3767452
Denke daran, dass bei DALI Geräten zum Test 1 min 230V an den
DALI-Leitungen angelegt werden.
Und denke auch daran dass DALI galvanisch getrennt werden muss. Siehe
hierzu IEC 62386-101
