Suche speziellen Potentiometer mit Schalter
OP #3715342
ich bin auf der Suche nach einem Potentiometer mit folgenden
Eigenschaften:
10K Ohm
linear
Schaltfunktion: An/Aus
Drehschalter
Außenmaße der Basis max: 18x18mm
Höhe der Basis max: 15mm
Höhe der Achse: max.20mm
Plattenmontage mit Mutter
Vertikale Montage (Kontakte nach unten zeigend. PCB oder Reflow
geeignet)
Betriebsparameter: ca. 5V, 700mA
ich habe sowas ähnliches schon gefunden, leider ist diese Poti nur für
die horizontale Monatage geeignet. Hat jemand eine Idee bei welchem
Hersteller ich noch schauen könnte?
Vielen Dank!
flame
Gast #3715407
OP #3715712
Danke für die Links,
das Poti soll eine Achse haben, somit fallen die Dial Potis leider raus,
da habe ich mich etwas unklar ausgedrückt!
@cd das Poti von Vishay ist perfekt....bis auf den Preis ;-). Min. 10€
ist viel aber vermutlich werde ich den verwenden. Brauche leider nicht
nur einen ;-). Danke für diesen Hinweis, werde mir mal ein Muster kommen
lassen und dann schau ich weiter!
Gast #3722431
Alps hat leider nichts passendes im Köcher! Habe mit dem Kundendienst
gemailt, nur horizontale Montage. Vishay Poti ist bestellt, Quali
scheint Top zu sein.
Wenn ich mehr bestelle komme ich auf ca. 7€, das wäre i.O.
