Brauche Hilfe beim Verstehen eines Skripts - Embeded Controller
OP #3717580
Hallo liebes Forum.
Ich mochte den Embeded Controller der Lüftersteuerung meines Mainboards
gerne sinnvoll konfigurieren. Einige werden jetzt schreien "Bitte Frage
im PC Bereich stellen", doch würde ich fast behaupten, dass ich hier
besser aufgehoben bin da es eigentlich losgelößt vom Rechner ist.
Ich vermute, dass sicher niemand direkt auf einen passenden Tipp kommt
und etwas Zeit investieren müsste. Ich habe kein Problem bei etwas Hilfe
auch mal ein Essen auszugeben, "entlohnen" kann ich jedoch niemanden, da
es sich nicht um ein kommerzielles Projekt handelt.
Nun zum Eigentlichen Probem:
Ich habe mir eine Workstation auf Basis eines Intel Mainboards
zusammengebaut.
So bin ich für knapp 250€ an einen sehr potente CPU/Mainboard
Kombination gekommen.
Auf den Intel Server/Workstation Boards ist alles nicht so einfach wie
bei einem normalem 0815 Board und ich bin aktuell von der
Lüftersteuerung angenervt.
Entweder die Lüfter drehen Vollstoff oder die Lüfter fangen erst bei
kritischen Temperaturen (88Grad CPU und 75Grad RAM) an zu laufen.
Ich verstehe nicht ganz wie zwei Skripte, zusammen arbeiten.
Der Interne Controller (unabhängig vom Bios) scheint einen Bitecode zu
akzeptieren. Dieser wird durch zwei Skripte erzeugt. Dieser Code
enthällt alle Informationen zu den Lüftern/Temperatursensoren und
Temperaturpunkten.
Intel hat eine Master CFG Datei geschrieben (mit standard Texteditor zu
öffnen), die ein Userinterface bereitstellt. Es werden nacheinander
einige Fragen gestellt.
In meinem Fall:
CPU's mit Lüfter-> 1 u 2
Gehäuselüfter -> 5
Danach werden "irgendwie" die Informationen aus der *.SDR Datei genommen
und gesetzt  (mit standard Texteditor zu öffnen). Ich verstehe jedoch
nicht nach welchem Muster. In der SDR Datei sind sehr viele
Möglichkeiten vorhanden vieles ist "Doppelt".
Was ich bisher geschafft habe ist, die Minimaldrehzahlen der Lüfter zu
verändern, da es dort nur eine definierte Stelle gibt um in den Werten
herumzufuschen.
Ich finde jedoch nicht die Stellen, an der Man Temperaturmaxima
einstellt und die Standardumdrehung. Ich möchte ja eigentlich nur die
Solltemperatur vorgeben.
Ich könnte mir nun auch eine Casemodder Lüftersteuerung kaufen, aber
eigentlich würde ich gerne mit den Boardmitteln weiterkommen.
Vielen Dank schon mal, Stefan
