DRV8833 für drei Motoren?
OP #3719557
Hallo!
Im Datenblatt steht, dass der DRV8833 zwei komplette H-Brücken enthält.
Ich muss drei Motoren steuern, einen davon bidirektional. Die anderen
laufen nur in eine Richtung.
Kann ich eine der H-Brücken für zwei verschiedene Motoren verwenden und
so beide unabhängig voneinander steuern (natürlich dann nur in eine
Richtung)?
Hintergrund für Rückfragen:
Ich habe vor einen kleinen Koaxialhubschrauber mit einem Arduino Pro
Mini zu steuern. Der Heli hat drei Motoren und wird mit einer Lipo Zelle
(3,0V bis 4,2V) angetrieben. Ein Motor für jeden Hauptrotor und einen
Motor am nach oben gerichteten Heckrotor. Der Heckrotor ist im
Schwebeflug aus, in Vorwärtsflug zieht er das Heck hoch und im
Rückwärtsflug drückt er das Heck herunter.
OP #3719908
Sehr gut!
Wie? Naja der Chip hat separate Ein- und Ausgänge für die einzelnen
Halbbrücken. Ich würde einfach die Motoren an die Ausgänge anschließen
(natürlich zusammen mit den Dioden) und an die Eingänge jeweils die PWM
Signale vom µC anlegen. Oder muss ich noch etwas beachten?
