Stellaris® LM4F232 Evaluation Board -> Error connecting to the target
OP #3719621
im Rahmen meiner studentischen Projektarbeit muss ich das µC-Board
"Stellaris® LM4F232 Evaluation Board" programmieren, das hat auch alles
funktioniert, aber jetzt bekomme ich auf einmal immer die Fehlermeldung
"Error connecting to the target: Frequency is out of range." wenn ich
versuche das Programm zu debuggen. Im Anschluss kommt die Fehlermeldung
"Java(TM) 2 Platform Standard Edition binary funktioniert nicht mehr"
und CCSv4 hängt sich komplett auf. Ich weiß absolut nicht woran es
liegen kann, zumal es ja vorher einwandfrei funktioniert hat...
Ich habe auch schon gegoogelt und folgendes gefunden:
Frequency out of range error
One of the causes that throw a "frequency out of range" error (while
trying to connect to a Stellaris device using an ICDI) is the improper
installation of USB device drivers.
To solve that, open the Device Manager: right-click on the icon My
Computer --> select Properties --> (if using XP, select the tab Hardware
--> click on Device Manager and see if the option Other devices shows
any entries named Stellaris with an exclamation mark. If so, right click
and select Update Driver Software... (Update Driver if using XP) and
browse to the placement of Stellaris device drivers inside the CCS
install directory.
    CCSv4: <CCS_INSTALL_DIR>\ccsv4\emulation\drivers\stellaris
    CCSv5: <CCS_INSTALL_DIR>\ccsv5\ccs_base\emulation\drivers\stellaris
Im gerätemanager sind jedoch keine Ausrufezeichen bei den Einträgen von
Stellaris zu finden und die Pfade für die Treiber stimmen auch.
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Danke im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Max
Gast #3719712
P.S.:
Hilfreich kann es dann auch sein, den Controller in den RAM booten zu
lassen.
Dazu im Reference Manual mal nach den passenden Pins suchen und
die fuer "Boot to RAM" beschalten.
Dann wird die PLL naemlich nicht initialisiert.
