Hallo Ich habe eine ganz einfache Frage. Ich habe einen Drucksensor der mit einem 0...10V Einheitssignal arbeitet und möchte ihn mittels eines USB Messlabors auf einen Laptop bekommen. Angedacht ist der Kauf von diesem hier. http://www.conrad.de/ce/de/product/121530/?gclid=CP6Gspaas78CFcbJtAodkhkAqw&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!41118955737!!!g!75371548137!&ef_id=U7B8nAAAAe49ZwpW:20140707123010:s Wie man sieht, hat er beim analogen Eingang einen Bereich von ±1 bis ±20 V. Meine Frage wäre nun, Muss das USB Labor exakt den Wert 0...10V haben oder kann ich dieses Produkt hier kaufen und es reicht wenn der Bereich 0....10V des Drucksensors innerhalb des Bereiches von ±1 bis ±20 V liegt?
Letzteres. Wenn Du eine Spannung von 5V messen willst, verwendest Du auch kein Messgerät, dessen Messbereich bei 5V aufhört.
vielen Dank! Dann bestelle ich mal.
Das Ding ist schon gut überteuert... Das enthält einen kleinen USB-µC der die paar Ports rein und rausschaufelt. Dazu gibt es eine in .Net (was an sich ja schon ein Verbrechen ist) geschriebene "Oszilloskop" Oberfläche am PC. Wenn du dich in der Materie auskennst, dann hast du in ner halben Stunde mit VUSB und nem AVR was zusammengewürfelt, das dir die Werte in ne Tabelle tippt fürs logging. PS: Hat sogar schon jemand gemacht: http://www.obdev.at/products/vusb/easylogger.html
