SPI mode ADAU1979
Gast #3725643
Hi!
Ich hab eine Schaltung mit dem Audio-ADC von Analog Devices ADAU1979
aufgebaut und schaffe es nicht den Chip im SPI mode anzusteuern.
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADAU1979.pdf
Hat das schon mal jemand geschafft?
Im Datenblatt steht man muss den /CLATCH 3mal auf low ziehen, damit der
Chip vom I2C in den SPI mode wechselt.
Das hab ich gemacht, auch nach der exakt gleichen Waveform wie im
Datenblatt (Abb. 39) aber ohne Erfolg.
Bei Leseoperationen bleibt der DOUT (MISO) Pin trotzdem im hochohmigen
Zustand.
CCLK ist bei mit 1 MHz, die Timing-Specs sind alle erfüllt.
Danke,
Alex
Gast #3726129
Hab meinen Fehler gefunden:
lt. Datenblatt wird der standalone-mode durch einen 10k-pullup am SA-pin
aktiviert.
Tatsächlich wird er durch einen pulldown DEaktiviert.
Ist der pin offen ist der ADC im standalone-mode.
alex
