ATA664251 Hilfe zu SPI benötigt
OP #3730821
Hallo Leute,
ich versuche gerade einen Kollegen bei einer Arbeit zu unterstützen. Und
zwar geht es um einen ATA664251 von Atmel. Das ist ein IC mit zwei
integrierten Chips einen Attiny 167 und einen ATA664151. An den
ATA664151 (CS1, CS2, CS3) Ports hängen 3 LEDs drann, welche er gerne
ansteuern möchten. Um diese anzusteuern muss der ATA664151 aber erst
über die SPI Schnittstelle konfiguriert werden.
Das Board selbst ist leider schon fertig und nicht von ihn entwickelt
worden.
Momentan ist der Attiny 167 - Teil mit dem ATA664151 - Teil wie folgt
verbunden:
Attiny 167      ATA664151
PB2    ---->    SCK
PB1    ---->    MOSI
PB0    ---->    MISO
PA7    ---->    SS
Nun meine Frage, kann man diese Pins über die Hardware SPI ansteuern?
Wenn man das Blockschaltbild auf Seite 47 anschaut, sollte die SPI ja
auch auf PORTB möglich sein.
http://www.atmel.com/images/atmel-9269-lin-networking-ata664251_datasheet.pdf
Was meint ihr dazu, kann man den ATA664151 über diese PINS Hardwaremäßig
ansprechen oder muss man die SPI per Software realisieren bzw. gibt es
eine andere Hardwarelösung bei diesem Chip?
Danke für euere Antworten.
Gast #4036596
Hallo Stefan!
Habt ihr das Problem lösen können?
So weit ich das verstanden habe, gibt es beim ATtiny167 hardwaremäßig
eine SPI Peripherie, welche dafür vorgesehen ist. Was den HV-Switch
betrifft, muss man den wohl so konfigurieren, dass die PWM-Eingänge
ignoriert werden.
Anbei: Ich interessiere mich auch Chip aber dieser scheint mir schwer in
kleinen Mengen beschaffbar zu sein. Wenn Du eine Quelle hast, wäre mit
das eine Hilfe.
Danke,
Alex
