Sensorinterface MLX90308 auslesen
OP #3733802
ich versuche hier seit Stunden aus dem Sensor-Interface MLX90308 von
Melexis irgendwas auszulesen...
Datenblatt: http://www.melexis.com/Assets/MLX90308-Datasheet-4770.aspx
Demo-Board:
http://www.melexis.com/Assets/MLX90308--90314-Software-Datasheet-4786.aspx
Ich habe hier mehrere Drucksensoren aus einem ABS-System (BMW Motorrad),
von denen einige Unsinn liefern (ABS liest über 100Bar Druck im
Ruhezustand). Daher möchte ich die EEPROM-Werte auslesen, weil ich den
Verdacht habe, dass da "nur" ein paar Bits durcheinander gekommen sind.
Das IC nutzt eine serielle Schnittstelle mit TTL-Pegel und Open Drain,
bei der RxD und TxD auf einer gemeinsamen Leitung genutzt werden. 0 ist
dominanter Pegel. In der Appnote zum Demo-Board ist eine
Interfaceschaltung mit einem CD4007, die aber mit meinen Sensoren nicht
funktioniert. Der Hersteller der Drucksensoren hat an der Schnittstelle
ein RC-Glied (3,4kOhm+1,2nF) eingebaut, das bei der Standard-Applikation
nicht drin ist. (Dickfilmwiderstand und Kondi links unten)
Meine Versuche mit einem Mikrocontroller (AT89C5131) die Daten
auszulesen (2400 bzw. 9600 Baud sind möglich) waren auch nicht
erfolgreich. Am IC messe ich nur die Daten, die ich sende, danach
erfolgt keine Reaktion. Die Sensoren sind aber nicht defekt und liefern
noch korrekte analoge Spannungen.
Kenn jemand zufällig das IC und hat einen Tipp für mich?
Gast #5423904
Hallo Bernhard,
habe leider keinen Tipp. Erhoffe mir aber welche von Dir;)
Ich habe das selbe Problem an dem ABS meiner R1100S. Bin bei der
Fehlersuche nun auch bis zu den Drucksensoren vorgedrungen. Beim stöbern
im Internet bin ich auf Deinen Beitrag gestoßen.
Konntest Du zwischenzeitlich die Werte auslesen?
Hattest Du erfolg?
Ich weiß, dass seit Deinem Beitrag einige Zeit vergangen ist. Würde mich
denoch freuen von Dir zu erfahren ob Du es noch geschafft hast und ob Du
weißt wie man den  MLX90308 konfigurieren muss.
Weißt Du ob alle 4 gleich konfiguriert sind (die Drücke im Steuer und
Radkreis sind doch bestimmt unterschiedlich)?
Vielen Dank und viele Grüße
Martin
