Grove Sensoren - Spezifikationen
Gast #3743020
Ich habe Interesse an den Grove Modulen, da ich eine Plattform benötige
für die es viele fertige Sensormodule gibt.
Ich möchte aber auf jeden Fall auch die Möglichkeit haben eigene
Sensormodule zu entwickeln.
Nun bin ich nin Bezug auf die Grove Module nicht ganz schlau geworden.
Nutzen die einen gemeinsamen Bus? Umfasst der Grove "Standard" nur die
Specs für den Stecker und die allgemeine Belegung (mit einem
unspezifizierten Datenkanal)?
Habe leider bisher hierzu nichts finden können, wäre Dankbar für Input.
Auch wenn jemand ähnliche Plattformen kennt die auf Sensoren fokussiert
sind bin ich für Tipps offen.
#3743692
Klick dich hier mal ein bisschen durch:
http://www.seeedstudio.com/wiki/GROVE_System
So wie ich das verstehe, ist der 4-polige Stecker immer der gleiche. Vdd
und GND sind immer auf den gleichen Kontakten des Steckers. Die beiden
anderen Kontakte sind unterschiedlich belegt (Analog, Digital, I2C).
Dieses Shield für den Arduino hat dann unterschiedliche Buchsen, die auf
jeweils passende GPIOs des Arduino führen:
http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Base_Shield_V1.3
Der Eigenentwicklung von Sensoren dürfte somit nichts im Weg stehen,
vorausgesetzt du brauchst nicht mehr als 2 Pins pro Sensor.
Gast #3743716
Danke, das hat den Spass weit klarer gemacht. Ich hatte vor Ewigkeiten
auch mal eine Art "Spezifikation" von Grove gefunden, aber ich weiss
nicht mehr wo. Wenns aber eh nur die grobe Pinbelegung und die Stecker
betrifft gibts da ja auch nicht viel.
Die Zahl der Pins ist natürlich n Limit aber mit I2C ist das ja auch zu
bewerkstelligen.
Heisst aber auf Deutsch: Wer n Sensor selber an den Arduino klatschen
kann der braucht kein Grove :)
