Unterschied Compare match und Period Match
OP #3743485
kann mir einer den Unterschied zwischen Compare match Flag  und Period
Match Flag erklaeren? Es sollte ja einen geben, wenn man im Register
(CCU6_IS) die beiden aktivieren muss.
Es geht dabei um die PWM Erzeugung.
Soweit ich auf Foliennummer 173 das verstanden habe, wird der Period
Match Flag gesetzt, wenn Zaehlregister (CCu6_T13) gleich dem Period
Match Register (CCU6_T13PR). Im Internet wird der Compare match Flag so
erklärt wie der Period Match im Datenblatt.
Viele Grüße
Beim Period Match wird aber nicht nur das Period Match Flag gesetzt,
sondern mit dem nächsten Zähltakt auch der Zähler wieder auf 0 gesetzt.
Das Period Match Register definiert damit den höchsten möglichen
Zählerstand und damit indirekt die PWM-Frequenz.
Siehe dazu die Abbildung 18-29 auf Seite 182.
Viele Grüße
OP
Ich habe auf was anderes abgezielt - ja.
Ich konnte das Problem selber lösen. Der Period match wird gesetzt wenn
der Zähler den Wert des Period Register( Endwert) erreicht. Der Compare
match wird gesetzt wenn der Zähler den Wert aus dem Compare Register
erreicht (muss nicht Endwert sein).
