CAN-Bus Botschaft in Analogsignal umwandel
Gast #3744936
Hallo Zusammen,
bin auf der Suche nach einem Mikrocontroller welcher eine zwei
CAN-Botschaften in zwei Analogsignale umwandelt. Habe schon die Standard
Dinger für Geschwindigkeitssignal oder Kl. 15 usw gefunden aber keinen
der die Motorwarnlampe oder Glühwendel schalten könnte..
Konkrekt geht es um einen Motorumbau wobei nur rein das Motorsteuergerät
übernommen wird. Falls eine Störung vorliegt sendet dies das so genannte
KD-Bit auf den Bus und dies löst im Tacho die Motorwarnlampe aus.
Habe schon nach Geräten gesucht wo man die jeweiligen Botschaften
programmieren kann, aber keins gefunden..
Habe schon einen Gerätehersteller deswegen kontaktiert aber die wollte
von Sonderlösungen nichts wissen..
Vielen Dank für eure Hilfe.
#3744945
Das Problem ist nicht die Hardware, sondern die Software.
Was weisst du über den CAN-Bus in deinem Fahrzeug? Mehr als nur
"KD-Bit"?
Ich mache solche Sachen öfters, allerdings nicht für Fahrzeuge im
Strassenverkehr.
Mit mehr Infos kann dir geholfen werden...
