Hi. Ich habe leider über die Suche nichts passendes im Forum gefunden. Deshalb hier meine Frage: Ich möchte mit einem RS485 IC die Möglichkeit haben, diesen als Half- oder Full-Duplex RS485 Transceiver zu betreiben. Als Transceiver soll der LT1791 von Linear zum Einsatz kommen. Die Schaltung wollte ich so realisieren, das RE permanent auf GND geschaltet ist und über einen Jumper AY und BZ gebrückt wird. DE wird über einen uC angesteuert. Gibt es auch elegantere Lösungen, wie ich diese Schaltung lösen kann? Danke für eure Hilfe & Antworten. Gruß Oli
Bei Full-Duplex benötigst du doch eine 4 Draht Verbindung. ein Paar fürs Senden und ein Paar für dem Empfang. Daher wirst du dann auch 2 Transceiver benötigen. Edit: ups sehe grade der Baustein hat ja schon zwei.
Datenblatt => Figure 9 Per Definition, RS485 = Halb-Duplex, RS422 = Full-Duplex
@ Jürgen: Ja, der Baustein hat 2. @ ST. D. Das hilft mir leider nicht weiter ;)
nein, ne elegantere Lösung gibts nicht. entweder Du hast 2 oder 4 Drähte, hast eben n Echo im RX durch die RE->GND, ist aber nicht verkehrt zur Erkennung von Kollisionen.
Danke für das Feedback. Das Echo war mir klar. Kann man aber auch softwareseitig ignorieren. Dann werde ich es so lösen.
