XBee 868 LP Kanaleinstellungen?
OP #3753996
der XBee 868LP arbeitet im 868 MHz-Band und erlaubt den Betrieb auf 30
Kanälen. Derzeit mache ich gerade erste Versuche mit diesen Moduln und
konnte auch mit den Default-Einstellungen schon eine gut funktionierende
9600bps-Datenverbindung zwischen 2 Moduln herstellen.
Wie allerdings am Spectrum-Analyzer ersichtlich, springt der Träger
derzeit noch in einem Bereich von etwa 863-869 MHz und stört nebenbei
auch eine zwischen 863-865 MHz betriebene Tonübertragungsstrecke ganz
erheblich.
Damit dürfte klar sein, dass die derzeitigen Kanaleinstellungen noch
anzupassen sind. Dafür gibt es das sog. Channel-Masking (CM), wobei mir
im Moment allerdings noch unklar ist, welche Werte ( Frequenzen ) hier
für den regulären Betrieb in Europa zu verwenden sind
Über weiterführende Hinweise würde ich mich freuen.
Klaus
Gast #3998177
Hallo Klaus,
will von den 2,4GHz XBee auf die 868 LP umsteigen.
Braucht man dann ein extra Programmiergerät oder geht das auch irgendwie
über was ich für meine 2,4GHz-Module verwende, auch?
Die Software kann ich umstellen; wie das mit den kanälen funktioniert,
weiss ich leider auch nicht (bei den 2,4GHz ja, da hab ich eine
Tabelle...), aber für diese Module habe ich noch nichts gefunden.
Gruß,
Andreas
OP #3998228
Hallo Andreas,
hauptsächlich aus Kostengründen, habe ich mich von diesem Typ inzwischen
verabschiedet und kann auch nicht mehr viel zu seiner Konfiguration
sagen. Soweit ich mich erinnere, kann er aber im Menü des
XBee-Standard-Programmiertool angewählt werden und erlaubt dann auch die
möglichen Einstellungen ( incl. Frequenzwahl ).
Klaus
Gast #4046960
habe jetzt das Xbee 868lp endlich zum laufen gebracht.
Hatte eine sehr hohe Latenzzeit durch den ständigen Frequenz-Scan (5ms
Verlust).
Nun habe ich in Channel mask gemäß dem User Guide den Wert 0x20000000
eingegeben, wodurch man im 4g-Band-Modus ist und LBT (Listen before
send) deaktiviert ist. Hatte Erfolg damit, dass die Latenzzeit dadurch
weitaus geringer ist. Nur weiss ich jetzt nicht, auf welcher Frequenz
ich mich nun genau befinde.
Hat jemand Ahnung??
Danke vorab und Gruß,
Andreas
