Störungen auf Betriebsspannung durch Bluetooth Modul
OP #3755275
Ich habe mit eine Schaltung mit einem HC-05 Bluetooth Modul gebaut, habe
bei den Tests dann aber leider bemerkt, dass das Bluetooth Modul
Störungen auf der Betriebsspannung (siehe Anhang) erzeugt  und diese
Stören meinen Analogteil.
Hat jemand eine Idee, wie ich diese Störungen wegfiltern könnte?
Vielen Dank in Voraus
Max
Zum Oszi Bild: Das Oszi war auf AC-Kopplung eingestellt.
separaten Regler für die Betriebsspannung des Analogteils verwenden,
Masse nur an einem Punkt zusamenführen, digitale Signalleitung nicht
über analog-Massefläche führen, Funkteil räumlich entfernt vom
Analogteil aufbauen .. da kommt einiges zusammen.
