Arduino ATMEGA 1284 läuft nicht mit 3.3 Volt
OP #3757252
Hi Leute,
ich hab ihr ein komisches Verhalten eines ATMEGA 1284. Ich hab
verschiedene Arduino Bootloader ausprobiert (unter anderem den Mighty
und den MegaJr). Wenn ich den Arduino an 5V betreibe klappt alles
einwandfrei, das gleiche gilt für den Betrieb an einer 3.7 Li-Ion-Zelle.
Ändere ich jedoch die Betriebsspannung auf 3.3 Volt, so tut sich gar
nichts mehr. Der Bootloader und ein Programm lassen sich zwar noch per
ISP einspielen, aber es zeigt sich keine Reaktion im ATMEGA 1284.
Der ATMEGA läuft übrigens mit 8 Mhz.
Weiß jemand, was das sein könnte?
Danke und Gruß
Christoph
OP #3757267
Hab es gerade selber herrausgefunden, allerdings sehr versteckt, daher
vielleicht von allgemeinem Interesse: Bei Arduino/ATMEGA gibt es eine
Einstellung in den FUSES für die Brown-Out-Detection, welche festlegt,
ab wann der ATMEGA sich auf Grund zu geringen Betriebsspannung
abschalten soll.
Diese Sicherung war in den Board-Einstellungen mit
mighty8.bootloader.extended_fuses=0xfd
auf 2.7 gesetzt, was eigentlich genügen sollte. Ich habe sie nun mit
mighty8.bootloader.extended_fuses=0xfe
auf 1.8 gesetzt und nun läuft alles.
Christoph
Gast #3757272
Ich wollte erst noch BOD erwähnen aber habe dann gesehen, dass es keine
passende Einstellung gibt bei der 3,7V noch gehen aber 3,3V nicht mehr.
Laut Datenblatt darf bei der Einstellung 2,7V die Schwelle im Bereich
2,5-2,9V liegen. Ist die 3,3V Versorgungsspannung eventuell instabil
oder fehlen Abblockkondensatoren?
