Target: Dünnste Bahn ist kleiner 0,150mm Ebene 21
OP #3758935
beim Erzeugen der Geberfiles wirft Target
"Achtung: Dünnste Bahn ist kleiner 0,150mm: (0,130 bei -12,33575 |
9,3675) auf Ebene 21"
Als einfache Laie (Der ich bin) würde man sagen:
Tja, musste halt dicker machen - Nur alle meine Leiterbahnen sind auf
Ebene 2 und 16, den typische Kupferbahnen für 2-lagige PCB, mindestens
0,5 mm breit.
Ebene 21 klassifiziert Target mit "Bestückung Oben".
Wenn ich mir Ebene 21 ansehe, ist da auch nix ausser Bestückung.
Projekt prüfen erkennt diesen Fehler nicht.
Ist das jetzt ein falscher Fehler, oder ein richtiger? Falls richtig,
was tun?
Danke,
Ibram
Gast #3759700
Zuerst einmal das Projekt reorganisieren, dann schau Dir die Stelle an,
und wenn dort nur der Bestückungsdruck zu dünn ist, ignoriere es.
Eingeschalteter Pin-Nummer-Druck ist z.B. sehr dünn.
Gast #3759768
Geh auch mal in der Platinenansicht mit der Raute-Taste (#) in den
Transparentmodus. Vielleicht ist drüber oder drunter was versteckt.
Auch den Zoom benutzen.
Gast #3763557
Ebene 21 ist - wie bereits geschrieben wurde - für den Bestückungsdruck
oben vorgesehen. Dieser Fehler kommt daher, dass ein Bauteilname (oder
ein Bauteilwert) hier wahrscheinlich zu klein/dünn gedruckt ist.
Abhilfe:
Entsprechendes Bauteil an der Fehlerposition anwählen und
Schriftbreite/Schriftgröße einfach vergrößern.
Meistens reicht es schon, die Schriftdicke (geht glaube ich in Prozent
ein) auf 15% zu verändern.
TK
OP #3767597
Danke für die Tips.
Das Putzige ist - da ist nichts.
Zwar ist an der Koodinate noch Leiterplatte, aber weder in der "Ebene 21
Only" Ansicht noch in der "Alle Ebenen" Ansicht, noch im Röntgenblick
ist dort oder in der 2 mm Umkreis etwas.
Es hat Euro Circuits nicht gehindert, die Gerberdaten anzuhnehmen und
für OK zu halten. So weit man das sagen kann, sieht die daraus
generierte PCB so aus wie sie soll.
Insofern halte ich es für einen "Falschen Fehler"
Ibram
P.S.:
"Projektreorganisation", Abspeichern, neu Laden - Die Fehlermeldung
bleibt.
OP #3829078
Hier die Auflösung / Workaround:
Nach Rücksprache mit dem freundliche Support den Hinweis, das es mit dem
Bestückungsdruck zusammenhängen könnte.
Also, die Ebene selektiert, alles markiert, und die Druckgrösse auf den
Target Standard (2 1,5 13%) gesetzt.
Meldung tritt nicht mehr auf.
Ibram
