ATtiny 861, Pins zum ISP programmieren nutzbar?
OP #3760411
Kurze Frage zum Programmieren von ATtiny 861:
Ich möchte die PWM Pins von Port B (PB0 bis PB5) verwenden.
Auf PB0 bis PB3 sind ebenfalls die nötigen ISP Pins, die ich zum
programmieren benötige.
Kann ich den Mikrocontroller auch programmieren, wenn ein PWM ausgegeben
wird?
Also überschreibt der ISP Programmer quasi die Pin Funktion?
#3760445
schwieriger ist die Frage, was macht die Hardware dahinter. Die Timer
Modi vom 861 sind ja traumhaft für einen Motor, aber da hast du ja
Halbbrücken angeschlossen. Dort musst du aufpassen, dass diese
gegeneinander verriegelt sind, nicht das du einen Kurzschluss während
des programmierens erzeugst. Daran hatte ich zumindest nicht gedacht in
meinen ersten Schaltungen mit diesem Attiny.
Dennis
