BTM222 <-> PC Verbindungsprobleme
Gast #3763244
BTM222 mit PC verbinden und kommunizieren
Moin,
ich habe da ein Problem mit der Kommunikation zwischen meinem PC und
einem BTM22 Bluetooth Modul. Ich bekomme es nicht hin mit TeraTerm eine
Verbindung aufzubauen.
Der USB Bluetooth V4.0 Dongle stammt von der Firma LogiLink und
unterstützt auch das SPP Protokoll. Ich habe diesen normal auf meinem
Windows 7 64bit PC installiert und mit dem Bluetooth Einrichtungstool
gefunden. Der BTM222 wird dort als Serial Adapter aufgeführt und auch
einen COM-Port kann ich laut dem Programm erstellen.
Was mich dabei wundert ist das kein Passwort abgefragt wird! In meinem
Gerätemanager finde ich nun drei Com-Port  Bluetooth SPP-Treiber, wobei
laut dem Bluetooth Einrichtungstool als „Ausgehend Serial Adapter“
gekennzeichnet ist.
Diesen hatte ich dann unter Berücksichtigung aller UART-Paramter
(19200baud,...) mit dem Terminal Programm TeraTerm eingerichtet. Will
ich mich nun mit TeraTerm eine Verbindung aufbauen sagt mir dieses „Kann
COM2 nicht öffnen“.
Ich weiß das der BTM222 Nachrichten empfängt und diese auch sendet. Ich
habe dies mit einem Tablet ausprobiert.
Hat jemand vielleicht eine Idee warum das Passwort nicht abgefragt wird
und warum ich den Com-Port nicht öffnen kann?
Vielen Dank schon einmal für die Hinweise und Hilfe.
Fürs nötige Pairing sollte eigentlich eine einmalige PW-Abfrage vonnöten
sein. Das Nichtöffnenkönnen des zugehörigen virtuellen BT-Com-Ports kann
auch am gegenseitigen BTM22x liegen. Dort mal kurz mit Power OFF/ON neu
starten. Unkonfiguriert ist das Modul dann in jedem Falle mit 19200er
Speed betriebsbereit.
Moin,
so ich habe das Problem selber lösen können, bin durch Zufall darauf
gekommen. Möchte dies aber nicht vorenthalten, falls jemand das selbe
Problem hat.
Wie oben beschrieben konnte ich den Com-Port nicht öffnen und es wurde
auch kein Passwort zum Verbinden mit dem BTM22 abgefragt.
Lösung:
Ich habe die mitgelieferte Software, vom Bluetooth-USB Dongle
deinstalliert und mit der von Windows bereitgestellten Software es noch
einmal versucht. Und siehe dar, es wurde der „Serial Adapter“ gefunden,
das Passwort abgefragt und ich konnte mit mit TeraTerm am Com-Port
anmelden und Nachrichten senden sowie empfangen :-)
@Moby noch mal Danke für deine Mühe.
