Spiel 1, 2 oder 3 - welche Möglichkeiten?
Gast #3769912
Hallo Zusammen,
für eine Hochzeitsfeier habe ich eine Aufgabe für ein Spiel gestellt
bekommen und frage mich nun, wie ich das am einfachsten und
kostengünstigsten umsetzen kann.
Und zwar soll das Spiel 1,2 oder 3 das aus dem Kinderfernsehen bekannt
ist nachgebaut werden. Die Frage und die drei möglichen Antworten sollen
auf einem Bildschirm dargestellt werden. Am Boden werden dann 3 Matten
ausgelegt und dort werden dann drei Lampen positioniert. Die korrekte
Antwort soll dann bekannt gegeben werden, indem eine der drei Lampen
aufleuchtet oder blinkt o.ä.
Normalerweise beschäftige ich mich ausschliesslich mit der erstellung
einfacher Software in C++ oder C#. Daher weiss ich gerade nicht, wie ich
am besten diese Lampen ansteuern könnte. Könnte man eventuell Lampen per
USB an den PC anschliessen oder besser mit einem Mikrocontroller? Gibt
es da etwas einfaches? Etwas wo ich nicht viel basteln muss? Kann ich
dem Mikrocontroller vom PC aus übermitteln, welche Lampe er anschalten
soll? Welchen Microcontroller, bzw. welches Kit könnte man für so eine
Aufgabe verwenden? Oder gibt es noch andere Lösungsmöglicheiten?
Für Tips oder Links wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüsse
Eko
#3769928
Zwei Möglichkeiten die ich sehe:
#1: Da du nur 3 Signale brauchst könntest du z.B. einen
USB-Parallel-Wandler kaufen und dessen Signale nutzen. Möglicherweise
legt dir da aber das OS einige Steine in den Weg
#2: Etwas "anständigere" Lösung: Arduino (= μC für Anfänger mit
einfacher serieller Verbindung zum PC)
Gast #3769955
Danke für die schnelle Antwort :)
In Ordnung, dann bin ich für die etwas anständigere Lösung :)
Kannst Du mir was Konkretes empfehlen? Habe gerade mal bei Conrad
geguckt, das Starter Kit ist mir mit 125 Euro fast etwas zu teuer...
Kann ich einfach eine Platine mit USB anschluss nehmen? Ist da eine
brauchbare Anleitung dabei? Und wie ist das mit der Programmiersoftware?
Gibts die gratis dazu?
Und wie kann man die Lampen da anschliessen? Brauche ich dafür ein
Relais und eine externe Stromversorgung? (Sorry für die doofen Fragen :D
hab sowas noch nie selber gemacht )
#3769966
Hallo Eko,
Schau Dir einmal den Raspberry Pi (oä.) an.
Das ist ein 1-Platinencomputer.
Der hat ansteuerbare GPIOs an Board, damit kannst Du z.B. LEDs oä.
ansteuern.
Zum ansteuern der GPIOS gibts genug zum finden im Netz (div. APIs).
Die Grafik kannst Du auch mit dem Trum machen, brauchst nur einen
Monitor anstecken.
Wenn Du mit Linux vertraut bist ist das wahrscheinlich die Lösung wo Du
weniger basteln musst.
lg
Markus
#3769997
wenn ich es richtig verstehe geht es darum 3 Lampen über den PC zu
steuern. Wenn es schnell gehen soll würde ich mir hierfür eine fertige
USB Relaiskarte kaufen.
Ein Beispiel von vielen:
"Conrad USB 4fach-Relaiskarte Baustein 5 V/DC Ausgangsleistung 8 A/24
V/DC"
http://www.conrad.de/ce/de/product/393905/Conrad-USB-4fach-Relaiskarte-Baustein-5-VDC-Ausgangsleistung-8-A24-VDC
Du musst aufpassen, die meisten dieser Karten sind nicht zum Schalten
von ~230 V Wechselspannung ausgelegt.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
