Display am ATXMega128 - Init failed ?
Gast #3771761
ich versuche ein Display mit dem Controller (HD44780)
an den ATXMEGA128A3U anzuschließen. Genaugenommen ist das Display ein
HDM08216L-3-L30S. Ist mein erster Versuch, ein Display in Betrieb zu
nehmen.
Ich habe exakt den gleichen Code wie M.k L. im
Beitrag "At xmeg 128 (3,3V) mit LCD Display (5V) verbinden (in C)" genutzt und das Display
an PortA angeschlossen. Die Header Datei habe ich geändert.
Der ATXMEGA ist auf einem Evaluationsboard verbaut.
Fehler meldet das Programm keinen, nach dem Übertragen bleiben
allerdings in der ersten Zeile 8 schwarze Kästchen. Die zweite Zeile ist
leer.
Das scheint aber wohl der nicht-initialisierte Zustand zu sein. Das
macht das Display auch ohne Daten, nur mit Versorgungsspannung.
Am Display gibt es noch den V_L Anschluss, der im Datenblatt als nicht
belegt dargestellt wird. Diesen habe ich aber über den Spannungsteiler
wie im Thread angeschlossen. Ohne diesen habe ich gar keine Kästchen...
Scheint wohl für den Kontrast zu sein. An Masse sind die Kästchen
dunkler, Problem bleibt.
Muss ich bei solchen Displays noch mehr einstellen, wie den Port?
Oder ist die Zeilen / Spaltenanzahl egal?
Wie mach ich in solch einem Fall eine Diagnose und wie suche ich den
Fehler?
Danke sehr.
PS: Hatte in dem anderen Thread auch geantwortet, aber mir ist
aufgefallen, dass das Thema nicht passt. Hab deshalb einen neuen Thread
gemacht. Mein Post in dem anderen Thread kann also gelöscht werden.
