SAA1064 (7-Segment-Treiber) funktioniert nicht
OP #3776852
ich versuche, einen SAA1064 in Betrieb zu nehmen, kann ihn aber nicht
dazu bringen, irgendeinen der Outputs anzuschalten.
Der Test-Code ist denkbar einfach:
import smbus
bus = smbus.SMBus(0)
addr = 0x38
bus.write_byte_data(addr, 0x00, 0b00111110)
Das sollte den Display Test-Modus mit 9mA Strom anschalten. Das Kommando
wird vom SAA1064 mit einem ACK bestätigt und der Bus sieht auch sauber
aus auf dem Oszilloskop. Trotzdem bleiben alle Outputs auf Low.
Was mich total verwirrt ist dass der Chip auf 0x38 antwortet. Ich habe
den Addr-Pin mit GND verbunden, im Datenblatt steht dann, dass die
Adresse 0x70 sein sollte. Ist aber nicht so -- in i2cdetect taucht nur
0x38 auf. An anderen Stellen im Internet verwenden Leute 0x3b, 0x38 habe
ich nirgends gesehen.
Ich habe auch das Status-Register ausgelesen, das scheint ebenfalls zu
funktionieren -- es sollte eine 1 drin stehen wenn man den Strom
ausgeschaltet hat seit dem letzten Lesen, sonst nur Nullen, was der Fall
ist.
Die Spannungsversorgung sind gut 5V, der I2C-Bus hat allerdings Pullups
auf 3.4V. Da das aber über dem 3V-High-Pegel aus dem Datenblatt liegt
und der Chip ja auch antwortet, denke ich nicht, dass das das Problem
ist.
Hat jemand Tipps für die Fehlersuche?
Danke und viele Grüße,
Sven
Gast #3776977
Der Saa1064 braucht Startbedingung I2C
                    1. byte Slave adr
                    2. byte instruktion
                    3. byte Control
                    4. 7. byte daten
                    StopI2c
und sollte nach jedem byte ein Ack senden
Helmut
Gast #3776993
Ist dir aufgefallen, daß zwei mal 0x38 gleich 0x70 ist?
Und manche setzen sich aus Holz geschnitzte Kophörer auf, um in
Funkkontakt mit den Cargofliegern zu kommen.
Wenn du nicht weiter im Trüben angeln willst:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nxp.com%2Fdocuments%2Fuser_manual%2FUM10204.pdf&ei=2jn7U83wEuWI4gTu6ICoDA&usg=AFQjCNG5emVs3tU5RbGVKjblTMFgLLHdqg
OP #3777031
Ah, da wurde also das R/W Bit mitgezählt, nehme ich an. Das habe ich
noch nie gesehen. Dass zweimal 0x38 0x70 ist ist mir tatsächlich nicht
aufgefallen.
Ich verstehe nicht, was daran so komisch sein soll sich mal anzuschauen
wie der Code anderer Leute für diesen Zweck aussieht bevor man jedes
Byte der 50-Seiten-Spezifikation liest.
@Helmut: vielen Dank, jetzt scheint es zu gehen. Ich habe auch gerade
gemerkt, dass der negative Anschluss der LED am Baustein sein muss wenn
man will dass sie bei einer 1 im Register an ist. Das fand ich nicht so
klar im Datenblatt.
Grüße!
