4-Pol Klinke für UART + Versorgung aus FTDI Kabel
Gast #3777983
Es gibt ja http://www.delock.de/files/14543.download
schon fertige Klinken-Uart-Kabel.
Die sind aber leider ohne Versorgung. Wie würdet ihr einen vierpoligen
Stecker belegen, um Kurzschlüsse zu vermeiden? Ruhepegel ist doch High,
wenn ich mich nicht irre...
Ich würde von der Spitze her gesehen so belegen:
5V
TxD
RxD
GND
Spricht da etwas gegen?
Gast #3778031
OK, also dann von der Sitze her: 5V - RxD - TxD - GND
Was könnte denn schlimmstenfalls passieren, wenn die beiden ganz kurz
"falsch" verbunden wären? Dann ist ja die Gegenseite noch garnicht
aktiv, da GND noch nicht verbunden?!
Gast #3778034
RS232 ist Kurzschlußfest (sofern man keine Fremdspannung irgendwelchen
Netzteilen da Anschließt) außer in deinem gerät sind keine Pegelwandler
drin und es ist eifach nur die UART mit 3,3V und 0V als Pegel
herausgeführt, wenn du da Einen echten RS232 Pegel anschließt kann es
dein gerät durchaus zerstören je nachdem was die Clamp Dioden im Gerät
aushalten. Aus den Pegelandlern kommt ein maximaler Kurzschlußstrom von
ca. 20-30mA raus.
