Led Anzeige in groß gesucht mit lan
OP #3783230
Hallo Leute, falsch der Beitrag im falschen Forum ist, bitte
verschieben.
ISIN auf der Suche nach einer großen led Anzeige ca. 160x32cm ähnlich
der Anzeige im Link: http://www.ebay.de/itm/331269089284
Der Haken an dieser Anzeige ist, das man die wohl mit einem Programm
namens led centerm programmiert, also die Software eine vorgefertigte
Datei (lpl Format laut Hersteller) erstellt und diese dann an das
Display gesendet wird.
Ich möchte aber direkt Texte an das Display senden über Netzwerk die
dann solange angezeigt werden, bis ich eine neue Nachricht sende.
Hat jemand Erfahrung oder ein Produkt wo das so geht? Oder andere
Vorschläge über ähnliche Produkte?
#3783264
Also wenn alle Stricke reißen kannst Du einfach einen LAN<->RS-232
Wandler verwenden. Je nach Anwendungsfall ist das ideal.
Jede anständige LED Anzeige hat im Internet ein öffentlich verfügbares
Protokoll in dem genau drin steht, was Du machen musst um sie
anzusteuern. Zumindest bei den kleinen 160x8 LED Anzeigen ist das
relativ leicht zu finden. Der Hersteller bei den kleinen Anzeigen ist in
der Regel Ampus oder so ähnlich.
Frag einfach den Verkäufer nach dem Protokoll. Und wenn es nur eine
"API" gibt die irgendwie als .dll oder .ocx oder so was geliefert wird,
dann nimm ein anderes Produkt.
