Arduino lässt sich nicht mer beschreiben
Gast #3788766
Wenn ich meinen Arduino MICRO mit der Arduino IDE beschreiben will,
bleibt der Fortschritsbalken beim Upload stehen. Die RX LED auf dem
Board leuchtet aber immer.
Manchmal kommt auch eine Fehlermeldung, das der COM nicht verfügbar ist.
Was kann man da machen? Bis anhin funktionierte er immer ohne Probleme.
An meinem Code liegts nicht, da auch ein leeres sketch nicht
funktioniert.
Gast #3788781
Hast du sicher den Treiber korrekt installiert?
Zu langes USB-Kabel? Hub mit anderen Geräten dran verwendet? (War bei
mir schon ein Problem)
Richtiges Board im Menu ausgewählt?
Falls nein, versuche ein anderes mit demselben ATMega.
Welche IDE-Version?
Gast #3794554
Treiber sollte richtig installiert sein, Com-Port und Board sind richtig
ausgewählt und benutze jetzt ein kürzeres USB-Kabel.
Alelrdings bleibt der Fortschritsbalken immernoch bei ca. 90% hängen.
IDE-Version: 1.5.6-r2
